Render de cozinha – aceito comentários
    2000 Views Posts
    • #5527
      Olá pessoal, eu estava fazendo um estudo de uma cozinha, e estou precisando de algumas dicas sobre materiais e também se alguém poder me ajudar com a arquitetura eu ficarei bem satisfeito, eu estou com dificuldades de criar um material plástico mais realístico para os bancos e também um vidro ou cristal para os copos, se alguém poder me passar algumas dicas para que eu possa deixar esses materiais melhores do que os que estão nessa cena e agradeço, ah e não esqueção de comentar as demais coisas. obrigado
    • #5529
      Oi Alison ferre!
      Gostei do que já foi feito, tá bom mesmo! Mas respondendo-lhe:
      -Sobre o render ñ poderei ajudar muito, ou seja o plastico das banquetas acho que ta com mt reflexo mas ñ posso dizer como modificar pois ñ trabalho com este renderizador, tão poco falo sobre as taças sem aparencia de cristal ou sobre as luminárias que parecem de plástico, sei lá…
      -Sobre materiais e revestimento: Vamos começar pelo piso, acho que se vc trocar por um porcelanato retificado, vai dar uma sensação de limpeza, mas cuidado com o reflexo p/ ñ exagerar. As paredes tão sem revestimento? Se estiverem de uma olhadinha no site da Eliane porcelanato, lá tem um material legal, peças que parecem cromado, acho que ficariam legais nesta cozinha. o Detalhe do material escolhido para a parede atraz da coifa e fogão mantenha pois ta prático e prefeito! Ao lado deste detalhe tem umas prateleiras iluminadas? Se for isso mesmo idéia boa, mas ñ dá para saber de onde vem a luz, aí perde um pouco do realismo, acho que vc resolve isso facinho… E o que vc acha de criar um detalhe em baixo da bancada, só para quebrar um pouco do clean sugiro algo meio retrô tem sido bem aceito peças claras e florais, a portinari, portobello e outros tem mtas coisa bacanas vou colocar alguns links.Mas o demais ta show! Adorei a iluminação, ta mt bom! Eo layout tb, principalmente por ter feito uma bancada legal, prática, tem uma importancia singular no ambiente
      Ñ sei se com seu renderizador funciona mas eu faço assim:
      -entro no site, escolho o material, salvo a peça, importo para o SU, e uso nele como textura antes de exportar para o renderizador, assim fica mais fácil para o cliente, e tb eu mesma, visualizar a escolha feita!
      Se der certo me conta tá bom?
      Links!
      http://portobello.com.br/portobello/Uses.html
      http://www.biancogres.com.br/biancogres.php?ling=port
      http://www.itagres.com.br/website/_pt/
      http://www.eliane.com.br/index.php?id=1
      http://www.ceramicaportinari.com/
      Espero ter ajudado!
    • #5538
      Cara ta muito bom seu render.
      Soh achei que as lampadas estao estranhas, mais ta muito bom.
      Parabens, e lembre-se poste sempre seus renders pra comentarios.
    • #5547
      DDida escreveu:
      Oi Alison ferre!
      Links!
      Espero ter ajudado!
      Muuuuuuuuuuuito obrigado Danusa, vc me deu justamente as dicas que eu estava precisando, vlw msm.
    • #5548
      nicolaparra escreveu:
      vlw nicolaparra, de quais lâmpadas vc se refere, seria as acima da bancada?
      blz eu vou dar uma estudada e postarei essa cena com alguns ups
      brigadão
    • #5566
      Ufa! Que bom pois achei que tava sendo chata com o tamanho do texto que escreví!
    • #5576
      ola..esta show este render, muito bom kra,
      mais tbm tenho uma pergunta aonde vcs conseguem estes materias, madeira, pedras, metal, pois para sketchuo .vismat nao se encontra em lugar algum, agradeco pela ajuda,..um abraco
    • #5578
      Oi Mizael! Eu enviei anteriormente alguns sites de revetimentos para piso e parede, neles vc baixa imagens jpg e faz como foi dito anteriormente para que estes meteriais sirvam como textura.
      Vc encontrará em vários outros sites materias para textura de uma olhadinha aq no forum, outro dia passaram p/ todos um link de um site cheio de texturas variadas, me esbaldei…
      olhe este link:
      http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=1407&forum=3&post_id=5363#forumpost5363
      Temos que aproveitar o leque de aceitabilidade de materiais que o SU nos fornece, além das texturas do pograma ele aceita texturas de outros programas e de vários formatos. Boa sorte!
