Render externo – Leandro Teixeira
    1174 Views Posts
    • #76761
      E aew pessoas, tudo certo?
      Queria compartilhar com vocês um trabalho que desenvolvi a pouco tempo, um render de uma fachada.
      Sketchup + Vray 1.49 + PS
      Críticas sempre bem-vindas!
      Ah, convido vocês a verem/curtirem minha página no facebook: http://www.facebook.com/leandroteixeira3d
      Valeu pessoal, abraços!
    • #76767
      Tá indo bem Leandro!
      Alguns pontos pra vc melhorar a imagem:
      – O carro está muito bem configurado, só nos faróis que parece estar sem o vidro, pode ser que faltou reflexo no material;
      – Os vidros da casa tb estão com pouco reflexo. Com o lado de fora está bem mais claro que dentro, deveria ter bem mais reflexo;
      – O material de grama que vc usou não é muito bom e na pós, para fazer as bordas, vc usou o pincel errado ou fez de forma errada;
      – a guia está muito perfeitinha, está faltando um pouco de caos.
      – se colocasse uma sarjeta ficaria melhor ainda.
      De resto, está muito bom!
    • #76773
      Muito bom Leandro, coloque o mesmo material de vidro da janela do carro nos outros vidros, o bump das paredes esta muito grande, essa Grama-amendoim (Arachis repens) ficou mais ou menos?
    • #76775
      Fala pessoal, obrigado pelas dicas!
      Concordo com relação ao vidro das janelas, faltou reflexo! Nos faróis dos carros, usei o mesmo vidro do para-brisas, acho que por estar em uma região de “sombra” não teve muita coisa pra refletir….
      A grama foi uma tentativa mal-sucedida de pós-produção! Era pra ter sobreposto uma imagem mas acabou não dando certo pois usei uma textura na grama então ficava com um aspecto estranho, com relação ao brush, não acredito ter usado o brush errado, era a minha ideia mesmo, não queria “fios” de grama na parede, só acredito que em alguns pontos desloquei muito a grama pra cima e isso fez ficar com um aspecto estranho…
      Faltou o caos e a valeta, realmente!!
      Uma observação: Esse recurso de ser avisado quando o tópico recebe respostas é demais!! Parabéns pela gestão, Daniel!
      Obrigado pessoal!! =D
    • #76791
      Valeu Leandro!
      Aos pouquinhos vamos tentar melhorar cada vez mais a experiência dos usuários no portal!
    • #76805
      O carro ficou muito show. Parabéns!
      At.
