RENDER NÃO INICIA
    1138 Views Posts
    • #183432
      Olá! Estou com um problema recorrente. Muitas vezes clico no “bule” para iniciar o render e nada acontece. Quando abro o Asset Editor o programa diz que o render está rodando, porém nada acontece. Aí tenho que fechar o programa e abrir novamente para funcionar. Ao fazer isso o arquivo só consegue abrir como cópia, então tenho que salvar com outro nome. Não tenho a mínima ideia do que pode ser. Alguém poderia me ajudar?
      Tenho um computador ótimo (placa de vídeo Nvidea 6GB e Processador i7-8700)  e isso acontece até mesmo com arquivos muito leves, então não é a geometria o problema.
      Utilizo Sketchup 2018 e Vray 3.6
    • #184146
      Olá @hugo-medrado, vc está salvando o arquivo em alguma pasta em rede ou sincronizada com a nuvem? Se estiver, não faça isso, pois vai dar esse tipo de problema mesmo!
      Salve no seu computador e, se quiser envie depois uma cópia para alguma pasta sincronizada. Outra alternativa melhor é utilizar o Trimble Connect.
      No seguinte tópico tem mais algumas alternativas, caso o problema não seja resolvido com as alternativas citadas acima.
      https://sketchupbrasil.com/grupos/outros-assuntos/forum/topic/arquivo-bloqueado/
    • #186946
      Boa tarde
      Também estou com o mesmo problema, mesmo não salvando em nenhuma rede sincronizada, não consigo resolver
    • #187125
      @raifberlin, tentou ver se  ajuda oq falaram no outro tópico que indiquei?
