Renderização – Comentários sobre Imagem
    360 Views Posts
    • #19626
      Aê pessoal, queria que vocês comentassem a imagem e me dissessem o que eu posso fazer para melhorá-la e deixá-la mais real. Além disso queria tirar uma dúvida. Na segunda imagem, a perspectiva interna, nesse teste de renderização as janelas da lateral ficaram escuras e não permitiram a passagem da luz solar, esse problema estaria relacionado a questão de frontface e backface? E sendo esse o problema o que eu faço sabendo que o vidro é feito de apenas uma face, quando for renderizar uma foto externa colo a frontface pra fora e quando for renderizar uma foto interna coloco a frontface pra dentro?
      Valeu,
      Mathes Coutinho
    • #19629
      coutinho cara, pra deixar + realista eu n sei como te ajudar ..
      talvez nessa parede curva , aumentar o numeros de segmento ja ajudaria a sumir com aquelas linhas que formam na vertical..
      sabe, qdo vc cria arco ou circulo aparece ali em baixo na esquerda 18 lados ou 12 lados.. é só digitar um valor + alto..
      quanto ao vidro vc pode dar uma mini espessura, tipo de 1mm,
      é um jeito de funcionar ja eu acho!
      pq ficam as front fica pro lado de fora e as back pro lado de dentro, como se fosse uma caixa mesmo
      + n sei se é assim q todo mundo faz
    • #19630
      Tão legais o render e a modelgem.
      Em relação aos vidros, resolva assim, De EXPESSURA para eles !!! facil assim, ai sempre a front face vai estar para a camera, seja dentro ou fora.
      Ah, se aquele muro for um grupo, exploda ele e agrupe denovo, assim vai tirar aquele segmentado.
      <<<<<<<<<< 1000 !!!!!!
      hehe
    • #19631
      Ok, vou tentar fazer aqui e quando tiver o resulto eu posto.
    • #19636
      Valeu pela dica Zanela 😉
    • #19637
      HEHE, tamo ai para isso.
    • #19638
      Tenta colocar umas cores nesses carros, e colocar um background.
      Ficaria interessante..
    • #19639
      KKK, por um momento eu pensei que tinha criado um topico e nem me lembrava mais!!!
      Como ta ai primo?
      So seguir essas dicas do pessoal ai que ja vai resolver os problemas que você citou!
      ah.. numa dessa coloca as faixas de estacionamento dos carros , plantas em vaso na entrada, umas semalhas pra dar uma quebrada nas paredes … enfim. so umas sugestoes.
      Po curti esses carros ai, pegou no 3dwarehouse mesmo?
    • #19643
      Tudo tranquilo… 😛
      Vou fazer essas paradas ai sim… os carros são do 3d warehouse, mas se quiser eu te passo pelo msn. coutinho.matheus@hotmail.com
    • #19647
      º-º
      Ambos tem a primeira letra do nome como “M” e o mesmo sobrenome !!
      haha
      Um é com C maiusculo e o outro é com O, ou zero sei lá eu, maiusculo !
      huahauhua
    • #19648
      E aí Coutinho blz? Cara além do q eles disseram tb tem outra coisa, o arco da janela na segunda perspectiva coloque mais segmentos neles para sair esse arco “quadrado”. Clique no arco (linha) com o botão direito vá em informação de propriedades e altere o nº de segmentos para + ou – 60 ou mais segmentos.
      Assis II
    • #19650
      Assis, desculpe ter que discordar de você, mas quando uma mesh “Arqueada” está extrudada, não há mais a possibilidade de editar os segmentos do arco. Terá que refazer o plano e antes de extrudar terá que aumentar os segmentos.
    • #19651
      É verdade Marlon, realmente não disse isso pra ele! Mas isso não é difícil, acho que vale o pequeno esforço para melhorar a modelagem. Valei
      Assis II
    • #19653
      Aê galera, testei novamente a perspectiva interna e corrigi a questão das janelas, já estão bem melhores. Não tive tempo ainda de fazer a perspectiva externa, nem corrigi o arco ainda, mas assim que fizer coloco aqui. Obrigado Assis II e Marlonnz, vou fazer essa parada aê.
      Valeu,
      Matheus Coutinho
