Renderização de imagem recortada
    1739 Views Posts
    • #7527
      Olá!
      Estamos elaborando um catálogo de produtos e não estamos conseguindo atingir o resultado que desejamos.
      Como trabalhamos com objeto, criamos um ambiente com paredes, teto, piso e todos os atributos para que a iluminação fique boa. Até aí tudo bem, pois atingimos um nível bom de renderização, no entanto, gostaríamos de exportar a imagem para o Corel, mas que aparecesse somente o objeto, sem o fundo (Como se ele estivesse recortado). Sem precisar trabalhar a imagem no photoshop.
      É possível?
      Obrigada,
      Regina, Wesley e equipe.
    • #7529
      Tem duas formas mais fáceis de fazer isso, mas todas as duas precisam passar pelo Photoshop, e cada uma tem a sua limitação.
      A primeira seria colocar o seu objeto fora de um ambiente planejado. Ou melhor, modelado. Pois o VRay já gera a imagem Alpha (canal de transparência) do render, q pode ser usada como máscara de recorte no Photoshop ou Photo-paint. E se vc tiver uma parede, um piso, enfim, um plano de fundo qualquer, que vc tenha modelado, logo a imagem alpha não irá servir, pois teremos um objeto atrás do objeto que vc quer manter.
      A segunda opção é manter o ambiente modelado, mas com uma cor uniforme e que seja constrastante com a cor do objeto. Depois, selecionar aquela cor e deletar. O problema maior dessa solução é que em materiais reflexivos, a cor do fundo acabaria vazando para o objeto, e quando vc suprimisse a cor, acabaria deletando também parte do objeto.
      Penso que a melhor solução seja mesmo renderizar sem outro objeto no fundo, utilizando GI, que dá uma iluminação mais uniforme, ou com HDRI na luz e no fundo, que também deixa as sombras suaves e permite o canal alpha, além de gerar reflexões bem realistas.
      Mas, como falei, sem Photoshop, não vejo muita solução não….
