Renderização mal feita porquê?
    762 Views Posts
    • #10417
      Boa noite, por favor agostaria de saber porquê minha renderização não fica lega. a e como eu ponha o imagem
      muito obrigado
    • #10426
      provavelmente, pq vc nao sabe configurar o render !
      Para postar fotos , tem um topico aqui no forum !
    • #10430
      Cara faz tempo que queria falar com você, obrigado pela resposta gostaria de fazer maquete foto realista, mas não sei se baixei o sketchup correto e o v-ray adequando você poderia me ajudar estou tentando por a imagem para avaliação mais não consigo.
    • #10432
      Rondiney:
      Da uma buscada no fórum que tem umas dicas da versão do vray correta, como adicioná-la ao sketchup, etc…
      pra postar img tb tem tópico explicando direitinho…….
      agora quanto a questão da fazer uma maquete fotorealistica é um processo de muito estudo que passa pela modelagem no sketchup, aplicação de texturas e configuração do render…..
      Vai demandar um tempinho de estudo e sempre será possível melhorar……
      espero ter ajudado em algo…..
      abraço…….
    • #10435
      Nandim, Obrigado pela resposta eu acho que o v-ray que tenho não esta completo estou fazendo a renderização do manual do V-Ray for SketchUp as três cadeiras quando chega na parte de abrir o arquivo Chairs-Original.skp ele não apareci e quando vou aplicar material Default_VRay_Material, também não apareci, vou verificar as dicas que você citou não sei se tem haver com que eu instalei foi o sketchup pro 7 com renderizador do sketchup 6.
    • #10436
      <img src="
      maquete
    • #10437
      Nandim, Valeu agora você pode ver a maquete.
    • #10438
      para uma primeira impressão nada mal…….
      agora a recomendação que lhe dou é começar a ler o tutorial e ir tentando aplicar o que aprendeu nele nos projetos….
      a parede ta um pouco granulada, a img ta um pouco escura, é normal isso tb passo por isso aqui pois ainda to aprendendo tb……
      A minha dica é, leia um pouco sobre iluminação retangular light, textura em bumps, etc……além de é claro tentar manter a modelagem bem próximo do real……
      Unindo tudo e com tempo de prática vai ser bem satisfatório acompanhar a evolução….falo isso por experiencia própria, comecei do zero, ainda to longe da perfeição, mas to bem feliz em progredir……
      abraço………
    • #10458
      Obrigado pela dica irei fazer as alterações e colocarei novamente a imagem.
    • #10496
      Bom dia
      Abaixo estou enviando a nova imagem sei que ainda falta muito mas me ajude de a sua opinião
      <img src="
    • #10518
      Ola Rondiney.
      Há cena esta muito iluminada de onde vem toda essa luz, um retângulo de luz atrás da cena? Geralmente essa é uma cena de urna e as luzes devem vir de sua sanca e 2 lâmpadas do centro. Elas têm que ter um material emissivo. Alem de criar luzes do tipo retângulo light e esfera para definir para onde elas estão iluminando.
      Em perspectiva vc poderia afastar mais um pouco a câmera e mostrar um pouco mais do ambiente, como exemplos portas, janelas etc.
      Diminuindo um pouco a reflexão do chão. Aplicando uma textura de madeira melhor na estante, com um pouco de reflexo e baixando um valor do Reflection Glossiness para um 0.65 achoo que estaria bom.
      Se for colocar livros em todas estantes, acho que ela deveria ter pés para poder passar pano no chão e livros encostados no chão não caberia bem. Uns bonecos, carrinhos, porta retratos tbm cairia bem.
      Não é porque estou sendo muito rigoroso mais algumas noções de como são as coisas na vida real. Espero ter ajudado.
    • #10526
      Bom dia
      Danilo Paiva, obrigado pela resposta e pelas dicas não fique pensando que ficarei com raiva ou coisa do tipo….,
      A perfeição de uma cena é justamente a combinação de varias resposta de pessoas vendo de uma forma diferente, se for possível assim que terminar as alterações conforme foi passada as dicas gostaria que você e outras pessoas pudessem das suas opiniões, estou aprendendo a gora mas minha finalidade é chegar em foto realista se sei que estou muito longe de chegar lar mais sou brasileiro e nunca desisto, você ou alguém tiver algum manual ou dicas para que eu possa chegar a esse nível ficarem grado.
      Obrigado a todas.
      Rondiney
    • #10527
      Ficarei grato a todas as respostas e dicas enviadas.
