Renderizar camadas das cenas do Sket
    1995 Views Posts
    • #160659
      Olá,
      Estou com problemas no render automático. Toda vez que coloco as cenas pra renderizarem no automático, o sket não renderiza as cenas do jeito que programei.
      Por exemplo: fiz a cena 1 com as camadas todas ligadas, na cena 2 eu preciso esconder a camada da mesa, quando coloco no render automático o sket não entende isso e renderiza todas as cenas com as camadas ligadas, sendo que deliguei e uma das cenas.
      Gostaria de saber se é possível ativar um função onde cada cena é renderizada da forma que foi configurada.
      Espero que tenham entendido minha dúvida.
      Obrigada
    • #160661
      V-Ray?
    • #160681
      sim, Vray e meu Sket é versão 2016
    • #160692
      O V-Ray é 2.0 ou o 3?
      Que método vc está utilizando para renderizar as cenas em sequência? Batch Render?
    • #160696
      Eu uso o VRay 2.0
      Segue abaixo a configuração que eu uso pro render automático.
    • #160702
      @liliancruz, acho q vc está seguindo algum tutorial feito com o V-Ray 1.6
      A partir do V-Ray 2.0 foi disponibilizado o Batch Render (BR), então basta configurar o salvamento automático e clicar no botão BR. Não precisa fazer mais nada disso q vc fez.
    • #160726
      Tentei com o botão BR, mas deu na mesma. Ele não renderiza com as camadas desligadas. Ele liga todas e renderiza.
    • #160729
      Já encontrei o meu erro.
      Deu certo pelo botão BR. Estava marcando duas opções a mais.
      Obrigada pela ajuda.
    • #160793
      Que bom  @liliancruz!
      Qualquer coisa é só postar aqui no fórum!
    • #161899
      Pessoal, existe a possibilidade de usar o batch render no vray 3.4 e deixar o exposure configurado para cada cena? Eu renderizei algumas cenas no batch render, porém a iluminação ficou forte e eu gostaria de corrigir no exposure…
      • #161903
        @natyloio, não tem como fazer uma configuração de render que mude para cada cena. Acho que é melhor vc colocar um pouco mais escuro, para que nenhuma imagem fique estourada, e depois pode corrigir na própria frame buffer (janela de render) do vray. No roda-pé dela tem alguns botões, clica no primeiro (Show corrections control).
        Na nova versão do V-Ray (Next), ele faz a configuração da exposição automaticamente, acho que deve fazer no batch render também, equilibrando a exposição de uma cena para outra.
      • #161904
        Entendi! Muito obrigada!
        Se eu renderizar no batch render, só vou conseguir configurar no frame buffer a última cena que renderizei, não é?
      • #161905
        Tem como fazer a pós no frame buffer de todas as imagens sim. Para isso, clica no botão Show VFB history window (H), que também fica no roda-pé dela, a janela vai expandir para a esquerda, então clique no botão Enable VFB history, acho que vai abrir automaticamente uma janela de configurações de salvamento, mas se não abrir é só clicar no menu sanduíche (três tracinhos no lado direito) e depois em History Settings, escolha o local de salvamento e marque as opções Auto Save e Completed Renders Only.
        No final das renderizações, vc vai clicando nas imagens no History, edita uma por uma e salva cada uma antes de começar a edição da próxima.
    • #161937
      @danielreple obrigada!! Ajudou muito!
