Teste 1 – painel
    650 Views Posts
    • #2559
      Eai turminha,
      aqui em Porto Alegre, temperaturas variando ente 5 e 12 graus com ventos que deixam a sensação térmica perto dos dois graus, bom para tomar um sopa de feijão bem quente debaixo das cobertas.
      Tomei vergonha na cara e resolvi começar a estudar o tutorial do Andeciuala – gostei muito – é um material e tanto, quem quiser aprender, é só comprar o curso. (depois eu negocio uma comissão com ele – hehehe).
      Passei a tarde testando várias situações de iluminação artificial, algumas desisti de terminar de renderizar, pois uma estava na metade e já tinham se passado 12 horas. Alguem me disse que o vray é rápido, putz, e olha que hoje tenho uma máquina e tanto.
      Um exemplo simples (parte e um projeto) de alguns minutos.
      Há, descobri uma coisa, quando colocares um componente e ele não aparecer na renderização a dica: mesmo não tendo nada no layer 0, deixe ele sempre ligado.
      A primeira luminária tem o Multiplier maior que as outras.
    • #2567
      Muito bom essa renderização. Arqpadão, esse v-ray é uma versão paga ou posso adiquiri-la gratuitamente?
      É so o que vejo falarem sobre ele, parece ser muito bom!
      Uso o indigo, mas não fica tão reslista cm o v-ray.
      Márcio.
    • #2571
      oi
      marcio
      – a versão que estou usando é a free por 30dias (ruim né).
      – o indigo eu acho fraquinho, ai prefiro o podium – versão free sem tempo de uso.
      – na verdade, acho para se ter uma boa renderização deve-se começar por uma boa modelagem, sempre disse aqui no fórum que antes de aprender a renderizar é preciso aprender a usar o sketchup.
      – neste exemplo as texturas são originais da modelagem do sketchup. só fiz teste de iluminação criando um retangulo de luz e ajustando o tamanho versus intencidade de luz.
      Em tempo: aquelas imagens que me mandaste não ficaram boas devido a renderização, pense na possibilidade de trocar e aprender Vray, acho que teus trabalhos ficarão muito melhores com o vray.
      pense nisso.
      abraços.
    • #2572
      <img src="
      Boa Padão! tbm estou estudando o cd do Andeciuala e recomendo a todos que estão afim de fazer uma boa renderização!
      aqui vai um teste q eu fiz tbm em um quarto!
      abraços
    • #2573
      Alguem sabe pq a imagem saiu pequena??
    • #2578
      ola ArqCunha.
      O curso ta prometendo e olha que ainda estou nas primeiras aulas.
      quanto a imagem pequena, – viste o tut do honório né?
      eu faço diferente na hora de escolher a linha que será copia e colada aqui. antigamente eu fazia como tu fizeste.
      copi e cole a seguinte linha: hotlink for foruns (desabilite include details) e prontoa imagem fica grande no forum.
    • #2580
      olá arqpadao tudo bom.
      Realmente o Vray é muito bom e o curso do Andeciuala também. Talvez nem fosse nescessário eu falar isso, pois vemos isso nos posts do fórum…
      Para resaltar olhem este render foi o primeiro que fiz após comprar o curso do Vray, ficou bom (salvo alguns erros comitidos devido a minha falta de atenção). Incrívelmente levou apenas 1h e 20min.
      http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=763&forum=14
      Porém o motivo que me leva a fazer este post deve-se a imagem que você postou acima. Algum tempo atrás fiz uns testes de iluminação parecidos e gostaria de dar uma humilde dica:
      Experimente editar o retângulo de luz e desativar o recurso “Ignore Normal Lights”. A meu ver quando você desativa isso o efeito de iluminação fica mais real.
    • #2581
      Obrigado Casteller, veja a sua dica como ficou.
      mantive a mesma situação física, mudei para 40 o multiplier (antes era 30) e desabilitei o “Ignore Normal Lights” sugerido.
      deu este resultado para comparar com a outra imagem.
    • #2582
      oops – esqueci de ligar outras luzes que estavam ligadas na primeira imagem. E o tempo de render aumentou de 5 min para 21 min. puuuxa.
    • #2583
      Ok, que seja feito o seu conselho!
      Arqpadão valeu mesmo pela dica. Fico feliz por está participando aqui no forum, principalmente quando se tem um mestre por perto.
      Gostei muito dos arquivos que me envistes, são ótimos!
      Valeu mesmo?
      Em breve estrei postando algumas imagens.
      Mácio.
    • #2587
      Casteller escreveu:
      Pessoal, primeiro muito obrigado pela grande força que estão me dando, assim vou conseguir comprar um computador mais potente hehehe, trocar o lentium, e não vou precisar “matar nenhum visinho” (só quem tem o curso vai entender as piadas)
      Bem, vivendo e aprendendo, ninguém sabe tudo não é mesmo? E eu fiquei surpreso com a dica, realmente ficou muuuiito mais real essa dica de desligar o “ignore normal lights”.
      E ao pessoal que comprou meu Curso, estou postando alguns videos no youtube de complemento ao meu curso, quem não comprou o curso também pode desfrutar dos videos, mas só quem ja fez ele que vai poder entender na sua totalidade!!!!
      Abraço a todos vocês.
