Como texturizar grandes planos com grama
Visualizando 39 respostas da discussão
    3496 Views Posts
    • #9447
      Este tutorial é de autoria do moderador Micha, do Forum Oficial da ASGvis, criadora do V-Ray for SketchUp, para quem não sabe. Todos os créditos vão para ele.
      Este tutorial se baseia em um mapa de grama infinito, de 22Mb, no qual quando é aplicado em uma superfície, cria um efeito de grama ao longo da perspectiva. Lembrando que este tutorial só pode ser feito com o V-Ray for SketchUp, até onde tenho conhecimento. Outro fator a ser salientado é que este material não funciona muito bem quando a visão da câmera está muito alta, ou no que chamamos de Bird”s Eye/View. Para todas as outras possibilidades, é uma excelente grama.
      1 – Baixe o mapa do Diffuse para qual iremos criar o nosso material de grama:
      https://drive.google.com/file/d/1pBQQxsFq_TeF6mH_nzsJD-p5g-9H9kII/view?usp=sharing
      2 – Abra o Material Editor do V-Ray, clique com o botão direito em Scene Materials, vá em Add Material, e depois em Add VRayMtl. Isto fará com que seja criado um material do V-Ray com parâmetros do zero, sem estar conectado a nenhuma textura do Sketchup.
      3 – Depois de criado, vc pode dar um nome qualquer ao material, que estará com o nome “DefaultMaterial”, clicando com o botão direito do mouse sobre o nome, e indo em Rename. Lembrando que o nome não pode ter espaços, pois o V-Ray não reconhece o espaço como um caractere. No meu caso, coloquei o nome “Grama_Infinita” (underline é permitido). Agora, vá até o Layer de Diffuse do material, e vá até o mapeamento do Color do Diffuse, para podermos inserir o Simulacrum que baixamos do primeiro link.
      4 – No mapeamento do Color do Diffuse, na parte Common, no Type, coloque Bitmap, e então deixe todos os atributos do Bitmap semelhantes ao da imagem abaixo. Outro ponto importante, vá até onde está escrito Bitmap, no campo da direita, e onde está File e um “m” do lado, clique neste “m”, e localize em seu PC o arquivo q vc baixou no primeiro link. Deverá ficar da seguinte maneira:
      5 – Depois de dar um OK, lembre-se de salvar o .VISMAT desse material, para que vc possa usá-lo no futuro sem a necessidade de ter que criá-lo do zero novamente. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse em cima do nome do material, ir em Export e salvar o material onde desejar, seguindo o exemplo da imagem:
      6 – Agora, basta aplicar o material sobre qualquer superfície, não se preocupe com a aparência que ela irá ter no SketchUp, o que influenciará é o render no final. Se vc tiver realizado tudo corretamente, ela deverá aparecer assim:
      Agora, é só utilizar em seus projetos, e ser feliz rs
    • #9449
      Cara, parabéns… muito bom esse tuto…
    • #9454
      opa tuto 10 🙂 vlw ai
    • #9460
      Ôxa
      Tô gostando de ver, o pessoal ta disposto mesmo, mais um tut. estou muito contente com que estou vendo, valeu mais uma vez Matt.
      Obrigaão, em breve este tut será muito útil parta mim.
    • #9468
      vlw mesmo, otimo tutorial
    • #9486
      Valeu cara pelo tutorial, pode ter certesza que eu vou usa-la muito hehehe
      abraços
    • #9525
      Perfeito.. Vlw pelo tuto!!
    • #10062
      Muito bom Tutorial…
      Agora vc nao fica se matando com displacement ou bump …
      hasUIHsiuhASIUhsAIUhASUIHASIUHASIUHIUASH
    • #10413
      ei fica assim realista ou fica igual? :hammer:
    • #10849
      Cara eu fiz realmente fica assim, nunca tive uma maqueti tão realista, você poderia me falar uma coisa a grama ficou realista devida ela ser de 180 megpix????
    • #10926
      Caro,
      poderia consertar o link da imagem do ponto 4 do seu tutorial ?
      Ela nao estah aparecendo aqui.. e eh justamente a imagem com as configs la no material difuse…
      vlw
    • #11317
      Cara valeu pela tuto…
      Como diz um professor meu…
      isso agora vai mudar minha vida….rsrsrs
      Parabéns
    • #11732
      Cara
      muito bom esse tutorial
      estou usando ele com otimos resultados
      vlw.
      soh queria saber se vcs nao tem uma material de grama para grandes planos, grandes mesmo.
      As vezes eu faço renderizações com planos de 500 metros ou mais na mesma imagem.
      Se voces conseguirem me ajudar.
      Eu tentei esse material de grama e o resultado nao eh muito bom.
      Aqui está o link com uma imagem do nosso trabalho
      http://picasaweb.google.com.br/lh/photo/Vly8g9xsYkE6p27BQdXc0Q?feat=directlink
      Agradeço..
      Vlw
    • #12228
      ola gostaria de saber como baixar o tutorial para usar o vray
    • #12245
      Cara
      experimenta dar uma olhada no hd virtual do arqpadão
      http://www.4shared.com/dir/2363122/4d197ad3/sharing.html
      tem tutoriais do sketchup e v-ray
    • #13090
      Muito obrigado mesmo, já corri atrás de muito material de grama e nenhum me satisfazia. Essa é a prova que muitas vezes um bom material só precisa de uma imagem adequada no diffuse. Uma vez eu fiquei um século tentando dar aparência de tecido a um material usando o bump e nada… só deu certo quando coloquei uma imagem de uma trama de tecido e nem precisei do bump.
      Agora, alguém podia postar um tutorial acerca da diferença de se usar aquelas opções do bitmap (entre texture, que tem as opções planar world xyz, explicit map chanel, etc; e a opção environment, que nesse caso da grama usa-se o spherical). Em que casos uma opção é mais adequada, etc. Já fiz vários testes e não entendi como algumas opções funcionam.
    • #13315
      Obrigado pelo feedback, pessoal. Para quem não conseguiu fazer devidamente o tutorial ou ficou faltando algum arquivo no tópico, eis o link para o video-tutorial no YouTube (podem assistir em HD ele). Não reparem no sotaque goiano rs..
    • #17628
      Dando um UP pq esse topico merece… acabei de baixar e me ajudou bastante.
    • #17714
      Olha como fica a minha grama infinita.
      Em qual parte que eu errei nesse tutorial?
      http://img299.imageshack.us/i/failllgrammaa.jpg/
      http://img691.imageshack.us/i/failllgrama.jpg/
    • #17723
      Felipe
      Nessa nova versão do Vray a forma de UVW do mesmo foi alterada, e não é mais possivel fazer essa grama infinita.
    • #17954
      Então, não estou conseguindo uma grama decente com o 1.48…
      O displacemente mudou e parece que, quanto mais longe da câmera, menos ele aparece.
      Alguém conseguiu uma textura boa de grama, ou uma configuração boa no displacement com a nova versão do v-ray?
      Estou com a 1.48.83
      obrigado.
    • #18795
      tentei fazer a grama
      uma vez deu certo
      ficou bem realista
      mas depois fui fazer de novo em outro arquivo em andamento….
      e na hora de renderizar ela ficava enorme…..totalmente desproporcional
      e mesmo diminuindo o tamanho na propria textura no SU, no EDIT
      nao mudava, sempre igual
      alguem sabe o que posso fazer? o.O
      pq realmente, foi a grama mais perfeita que encontrei ateh agora, as outras ficam muito artificiais…
      e se alguém tiver uma textura de grama normal que fique com um resultado final bonzinho, agradeço xD
    • #18801
      Marcelo, às vezes de tanto ficarmos mexendo no arquivo dá isso mesmo. Faz o seguinte, selecione tudo, copie, abra um novo arquivo e cole. Aí você linca tudo e tente outra vez.
      Assis II
    • #33463
      Adorei! Obrigada! O tutorial ta tao bom que até eu cosegui fazer! 😉
    • #42193
      Qual versão do Vray é aconselhada para conseguir fazer essa grama?
    • #43989
      Na versão mais antiga do Vray 1.05.30
    • #54460
      Oi amigos, já faço bastante coisas no sketup8, porém não consigo baixar um vray que funcione, conto a ajuda de vocês.
      obrigado
    • #54818
      Boa tarde a todos, primeiramente parabéns pelo o tuto e o fórum tem sido de grande valia.
      Bom amigos, minha grande duvida é: estou usando o vray 1.49 e quando abri esse material criado para grama ficou todo desconfigurado. Abri o editor de materiais e tentei mudar alguns parâmetros, porem a imagem da grama continuou meio parecendo em movimento.
      Estou colocando os dois links para vcs darem uma olhada.
      Se alguém tiver alguma solução, agradeço a ajuda.
      Obrigado e grande abraço pra todos ai.
      Fiquem com Deus…
      Pyter
      Imagem da grama renderizada
      http://img401.imageshack.us/img401/8984/testegramavray.png
      Imagem da configuração usada
      http://img560.imageshack.us/img560/858/testegramavrayconfigura.png
    • #56784
      Pyter, sua configuração está igual a do tutorial? Pergunto isso por que não estou conseguindo ver a configuração passada no tutorial!
    • #57907
      Eu queria tirar uma duvida, não sei se é sobre isso que dizer grama infinita, mas quando faço a minha grama em um retângulo bem pequeno, ela dá certo, mas qndo tento aumentar o tamanho da grama, ela volta a não dar o displacement… isso tem algo a ver com o tamanho da área renderizado e o tamanho jpg adicionado na textura?
    • #59061
      Não consigo abrir a imagem do passo 02 com as configurações…
    • #70598
      As imagens das configurações não abrem mais…
    • #70599
    • #74356
      Muito bom esse lance da grama. Gostaria de saber se alguém conhece um tutorial sobre o vray. Estou tentando renderizar e a tela fica cinza e não parece nada. Não sei mais o que eu faço. Se alguém tiver alguma ideia eu estou no aguardo.
      Att
      Gustavo Garibe
    • #74386
      Procura no youtube, tem um monte de tutoriais!
      Quanto ao seu problema, pode ser uma infinidade de coisas. Se está iniciando, procure pelo manual do vray e comece pelo básico.
    • #74468
      Valeu irmão. Eu achei na internet o manual.
      Grato!!
    • #76776
      Esta semana fiz este teste que gostei do resultado, vista de cima parece mais uma floresta, mas nas fachadas das casas vai ficar bom, vejam:
      Trata-se de uma “grama infinita” com displacement.
    • #76789
      Werlei,
      Em qual versão do vray vc fez? Por cima ficou meio estranho mesmo, mas de lado ficou bem legal! É o mesmo material da grama infinita, mas com disp?
    • #76812
      Daniel vc me pegou pq não sei qual versão eu instalei por ultimo, 1.49 ou 1.6, tentei ver pelo PC mas não achei.
      Sim é o mesmo material da grama infinita, só que com disp.
      Vou testar em uma fachada e posto aqui.
    • #77213
      Consegui um tempinho, esta aí o teste da grama infinita sem displcement e com:
      Sem displacement.
      Com displacement sem pós-produção, reparem na mangueira caída sobre a grama e as bordas do canteiro.
      O tempo não aumentou muito porque é uma cena simples, não sei o quanto aumentaria de tempo de renderização em uma extensão maior de grama, blz.
