vray 5.0 asset editor branco travado
Marcado:
    1727 Views Posts
    • #349079
      boa noite!
      eu nao consigo mexer no asset editor materials do vray 5.0 na versao 2021. a tela fica toda branca e trava o arquivo e nao consigo mexer em nada…
      alguem consegue me ajudar?
      estou bem desesperada!
    • #349283
      Ola @julia-thp, isso tá acontecendo apenas com um arquivo ou com todos?
      Abra um arquivo novo e verifique se funciona, caso funcione, tente dar um purge no arquivo ou identificar algum bloco com bug que possa estar causando o problema, experimente também reiniciar o pc e limpar os arquivos não usados do disco C:, isso ajuda o programa a funcionar mehor.
    • #349395
      Oi @allandesigner!
      Em todos arquivos, ta em um novo.
      Ja tentei fazer tudo isso e nada.
    • #349434
      @julia-thp, já tentou atualizar o driver da placa de vídeo e as atualizações do windows estão instaladas?
      Quais as configurações da sua maquina?
      Veja os requisitos do V-Ray:
      https://docs.chaosgroup.com/display/VSKETCHUP/System+Requirements
    • #354932
      Mesmo problema aqui, tudo atualizado.
    • #355479
      @legionario Tena ver se uma limpeza na pasta temp consegue resolver, geralmente ela armazena alguns dados dos programas e as vezes limpar ela ajuda o programa a processar melhor, no teclado aperte as teclas Windows + R e digite %temp% e aperte enter pra abrir, em seguida delete o que tiver na pasta e  abrir o programa novamente.
      • #355622
        Nada feito, mesmo limpando a pasta temp, criei outro usuário no Windows e também não funcionou, removi tudo o Sketchup e V-ray incluindo na pasta ProgramData que é oculta e nada.
    • #355858
      @legionario, já atualizou o driver da sua placa de vídeo?
      Tenta o seguinte, para ver se não é algum plugin que está em conflito com o V-Ray:
      • entra no gerenciador de plugins do SketchUp e desativa todos eles, exceto o V-Ray
      • salve um o projeto (para salvar essa configurações)
      • feche e abra o SketchUp novamente
      • verifique se todos os plugins foram desativados e então teste o V-Ray para ver se o problema continua
      Bom, se o problema for resolvido, vai ativando um a um os plugins e testando o V-Ray, até encontrar oq está causando isso.
      • #355859
        Só tenho o V-ray e nada mais.
    • #355911
      Parece que esse erro havia sido corrigido nas versões anteriores, mas voltou a aparecer nessa…
      Se vcs estavam usando o V-Ray 5.0 normalmente e começou a ocorrer isso em todos os projetos de repente, como parece não ter relação com outros plugins, pode ter sido alguma atualização do Windows. Se vcs lembrarem exatamente a data do ocorrido, podem tentar restaurar o Windows para a versão que estava antes disso.
      Encontrei outros tópicos com postagens recentes no fórum americano sobre o mesmo assunto, mas ainda sem nenhuma resolução.
      Aqui estão os tópicos que mensionei:
      https://forums.sketchup.com/t/vrays-asset-editor-has-gone-blank/94598/13
      https://forums.sketchup.com/t/vray-asset-editor-gone-blank/149542
      https://forums.sketchup.com/t/blank-asset-editor-in-vray/119002/6
      Se tiverem comprado a licença do programa, entrem em contato com o suporte ou postem no fórum da Chaos.
      Se conseguirem resolver, postem aqui pra ajudar outros que possam vir a ter o mesmo problema.
    • #356109
      Bem lembrado @danielreple
      Tem atualizações do windows que bugam o programa deixando essas falhas, é bem provavel que realmente seja isso.
