vray nao aceita .mat
    4326 Views Posts
    • #5460
      boa tarde, estou aprendendo agora algum coisa sobre vray, gostei muito , mais ta dificil, queria uma ajuda, eu baixei os materiais no site mais veio com extensao .mat e o vray apenas aceita .vismat. oque eu faco, agradeco pela atencao
    • #5461
      Pois é.
      Existe um conversor de mat para vismat, mas que pra usá-lo vc precisa ter o 3D Max. Vc abre o material no Max e exporta para vismat.
      Ou então, vc aproveita os mapas (imagens) do material mat e utiliza para criar seu próprio material, dentro do SketchUp.
      Posso estar enganado, mas não conheço nenhum outro conversor de mat para vismat, sem ser esse do 3D Max.
      Valeu!
    • #5462
      Boa tarde amigo,
      Esses materiais .mat são para o V-ray do 3dstudio Max…
      tem um conversor no site http://www.asgvis.com/ , so q foda que vc vai ter q converter dentro do studio max…
      tem esse site aqui com alguns materiais vismat
      http://asgvis.com/smf/index.php?topic=3190.msg16291
      so que a maioria na internet é .mat
      flws abraço
    • #5463
      poiseh, ou possui outra maneira de colocar texturas, metal, madeira, pedras, nao consigo deixa estas texturas reais, soh uso as que tem no paint do sketchup.
    • #5465
      Vc consegue sim deixar as texturas do próprio SketchUp mais reais. O problema é que pra isso, vc tem que usar as outras funções do VRay, como Displacement e Bump, camada de reflexão, camada de refração (para materiais translucidos).
      Só a textura não adianta. Tem que configurar os outros parâmetros.
    • #5481
      Mais estes projetos que eu vejo por ae, fika bem reais, nao sao as texturas do sketchup, estava pensando em compra a video aula do andeiciuala, oq vcs acham. queria muito aprende a usar,
    • #5482
      Eu não conheço, mas falam muito bem do DVD do Andeciuala.
      E de fato, normalmente não usamos os materiais do SketchUp. Normalmente, usamos imagens dos materiais que serão usados de verdade. Por exemplo, se vc vai usar a cerâmica da Portobello, vai no site da Portobello e pega a imagem pra usar no material.
      Mas é como falei, se for o caso de usar o material do próprio SketchUp, por exemplo, alguma grama, não basta apenas aplicar o material do SketchUp e renderizar. Tem que aplicar o material, criar um material linkado do VRay, e melhorá-lo, aplicando displacement, reflexo (se for o caso) e outros recursos.
      Leia o manual do VRay. Está disponível no site do fabricante. É uma ótima forma de começar a se familiarizar com o programa e sua configuração.
    • #5486
      hum, no caso de um metal, ou colocar a cor em uma geladeira, copos vidros, nao usaria as texturas do sketchup, usaria texturas pelo difuse , bitmap,
    • #5487
      Exatamente.
      O processamento de materiais criados com o VRay, normalmente, fica até mais rápido.
      Use e abuse das camadas dos materiais do VRay, além dos mapas de bump, displacement, etc.
      Eu, particularmente, prefiro fazer todos materiais dentro do VRay, e usar os materiais do SketchUp só para mapear as imagens, isto é, posicioná-las na superfície do objeto, pra quando aplicar a mesma textura no VRay, ela fique correta também.
      Como falei, leia o manual do VRay. Tem muita coisa lá pra começar a entender o programa.
      Valeu!
    • #5493
      Pow, Andeciuala vai ficar me devendo essa…
      Tbm tenho os dvds do Andeciuala…
      Eu aconselho tbm a compra desse, pq se vc for ver uma vez perguntei na minha faculdade quanto custaria um curso de 3dsmax, sendo que as renderizações de v-ray se igualam muito com tal qualidade, eles me disserem que curso sairia em tres meses uns 900 reais.
      as aulas dele estao bem organizadas…
      flwss abraço!!
    • #5499
      vlw kra, vou comprar, eu renderizei uma cozinha, mais nao fika legal nao sei oq acontece, a madeira branca, nao fica boa, as portas somem os riscos q dividem elas, vou postar aki o render, se vcs podessem me ajudar so por agora agradeco muito..
    • #5514
      Daew mizael tdo bem??
      Posta aew sua imagem q nos faremos o possivel para t ajudar…
      flws abraço!!
