Vray usando 100% da CPU
    3395 Views Posts
    • #161483
      Pessoal, boa tarde.
      Toda vez que inicio um render com o Vray o gerenciador de tarefas mostra que o sketchup é levado à 100% de uso da CPU. Isso é muito estranho, pois minha placa de vídeo é a GTX1080 e a máquina em geral é muito boa. Esse problema tem feito minha máquina reiniciar automaticamente após 5 minutos de render. Além disso, os últimos renders tem demorado uma eternidade pra rodar e nunca terminam. Sou muito ignorante quanto a questões de configuração, mas sinto que estou com uma máquina muito boa em mãos, mas não sei usá-la =/
      Alguém poderia me ajudar?
      Valeu!
    • #161487
      nicolasmelo, não tem nada fora do normal o vray consumir 100% da CPU!
      Quanto ao problema de reiniciar a máquina, pode ser algum problema com a fonte do seu computador.
      Sobre a demora para renderizar, veja esse tópico:
      https://sketchupbrasil.com/grupos/v-ray/forum/topic/render-demorado-mas-pc-razoavel/
    • #161500
      Daniel, muito obrigado pela resposta! Vou seguir as dicas da outra postagem e qualquer coisa volto aqui para conversarmos 😉
