Arquivo skp não abre
    • #117478
      TATIANA PERINI
      Gente por favor.. estou DESESPERADA.
      tinha um arquivo pronto para mostrar para um cliente.
      Quando fui abrir apareceu ” THIS DOES NOT APPEAR TO BE A SKETCHUP MODEL!”  ”ESSE MODELO NÃO PARECE SER DO SKETCHUP”
      O que eu faço?!
      Ja dentei abrir em outros pc, outras versões, editar a poia de segurança e nada..
      Perdi? terei que refazer meu projeto?
      Alguém pode me ajudar?!
    • #117483
      @tatianaperini, seja bem vinda!
      Criei um novo tópico para sua postagem, pois vc postou em outro totalmente fora do assunto que vc quer saber.  Quando não encontrar nenhum tópico sobre o assunto que está procurando, crie um novo, para isso vá no grupo adequando, que engloba melhor o assunto que vc vai postar e no final da página do fórum existe a área para criar novas postagens.
      Sobre seu problema, parece que deu  problema no seu arquivo mesmo e acho que não tem como recuperar! Verifique na pasta que vc salvou o seu arquivo que está com problema (skp) se existe outro arquivo com extensão skb, este arquivo é um backup do seu modelo antes do ultimo salvamento, se tiver aber que pelo menos vc não perdeu tudo!
    • #117484
      TATIANA PERINI
      Ok, desculpe pela postagem errada.. mas quanto ao backup ja fiz isso.. e não deu.
      Obrigada
    • #117495
      Para evitar problemas como este, não só no SketchUp, sempre que vc estiver trabalhando em um arquivo, a cada período de tempo crie uma nova versão (outro nome) para vc ter vários backups do seu trabalhos, assim, se der algum problema no arquivo, vc não perde todo o trabalho!
    • #158985
      Raquel Vasconcelos
      Boa Noite!!
      Queria tanto um HELP de vcs!
      Estava modelando no sketchup e ele travou e tive que desligar tudo, depois fui tentar abrir o autosave e ele não abre. Já havia salvado ele mais cedo e fui tentar essa versão mais antiga e ela também não está abrindo. Já mexi e fiz outros projetos no sketchup e funciona super bem, mas tento novamente abrir o arquivo e nada. Ele tava bem pesado, e ainda não purguei ele, ia fazer assim que abrisse, mas não consigo. TO desesperada pq ele é parte do meu tcc pra apresentar nessa segunda, se alguém puder me dar uma luz, eu agradeço!
    • #159052
      Vc já verificou na pasta que vc salvou o seu arquivo que está com problema (skp) se existe outro arquivo com extensão skb? Se existe, vc pode abrir o SketchUp e depois abrir este aquivo ou renomeie este, mudando a extensão para .skp
      Se não conseguir abrir nenhum dos arquivos salvos (AutoSave, skp ou skb), infelizmente vc deve ter perdido tudo!
      Por isso é sempre aconselhável ir criando novas versões salvas do seu arquivo a cada período trabalhado, por exemplo a cada hora. É só ir em Salvar como… e colocar um novo nome e salvar.
    • #160252
      JCH
      Estou com um problema semelhante. Sou usuária nova de SketchUp, ainda aprendendo. Trabalhei normalmente no arquivo ontem, mas hoje ele não abre. Já renomeie o backup e ele também não abre. Não estava pesado, estava trabalhando com layers e purgando antes de salvar pela última vez no dia. Ja abri outros arquivos e estao funcionando, ou seja, o sketch tá legal. Alguém tem alguma dica para eu conseguir abrir o arquivo, ou recuperá-lo?
