Foruns dos Grupos Forum Outros assuntos
Pontos seguindo o cursor do mouse
    • #58580
      geizimp
      Meu sktechup está travando e logo que abro ja fica assim:
      O QUE EU FAÇO? Heeelp
    • #58593
      Duilio Maciel
      dois tópicos separados para a mesma pergunta?????
    • #117260
      Estou com o mesmo problema. Instalei o Sketchup 2015 e usei normalmente na primeira vez. No dia seguinte ao executar, clico no botão “começar a usar o Sketchup”, o programa abre e fecha sozinho em 2 segundos. Aparece a tela de Bug Splat para enviar relatório de erro. A mensagem de erro é totalmente vaga: O Sketchup encontrou um erro e precisa ser fechado”. Tentei abrir direto o arquivo skp que criei, mas o problema persiste. Já reinstalei e acontece a mesma coisa: 1ª vez funciona bem e depois volta a travar…
    • #117268
      meireles
      O problema mostrado na imagem anexada é relacionado à placa de vídeo. Atualize o driver de vídeo ou ajuste as configurações no menu Window (Janela) » Preferences (preferências) » OpenGL.
      Nesta janela você deve achar uma configuração ideal para a sua placa de vídeo.
      Marque a opção Usar aceleração por hardware. E reinicie o SketchUp.
      Se já estiver marcado, veja se em Recursos tem mais de uma opção e escolha uma delas. Ou ative Usar resposta rápida.
      Enfim, marque ou desmarque até achar uma configuração ideal. Mas não se esqueça de que a cada mudança, você deve fechar o SketchUp e abrir de novo (reiniciar).
    • #117271
      Meireles, obrigado pela resposta. Acabei achando anteriormente esta solução em um fórum em inglês, mas só agora estou postando.
      Solução: reinstalei o SU e ao executá-lo pela primeira vez, já mudei a configuração. Em OpenGL desmarquei o item “usar aceleração de hardware”. Feito isto, não travou mais.
    • #120021
      Fernanda Cavinato
      Depois que atualizei meu Windows para a verão 10 o Sketchup ficou com o Layout todo riscado (parece problema de resolução). Alguém sabe como resolver? Já reinstalei várias vezes, o 2015 e 2016.
      Grata
      • #120052
        Fernanda Cavinato
        Levei o note em um técnico e o problema era na placa de vídeo. Ao atualizar o Windows para 10 a placa não acompanhou a atualização. Pedi para voltar o Windows anterior, já que além dos problemas de vídeo ficou tudo lento!
        att
        fernanda
    • #120047
      @fernandacavinato, juntei o tópico que vc criou com este outro sobre o mesmo assunto.
      Veja se dicas do pessoal te ajudam, se não der nada certo, poste aqui explicando oq já fez.
