Foruns dos Grupos › Forum › Plugins – Ruby (API)
Marcado: plugin, Round Corner
Olá pessoal, preciso muito de ajuda. Meu plugin não funciona de jeito nenhum, estou usando a versão 19 do sketch up, já procurei e baixei a versão desta e do Fredo compatíveis, ele instala, aparece entre as ferramentas mas não abre a caixa de configurações para o uso, fica lá congelada. Instalei o Floor generator e está funcionando perfeitamente mas o Round Corner está me deixando desesperada. Aparece lá na janela do gerenciador de extensões Fredo 6 Lib : assinado e top_lib fredo 6 : não assinado, será que é isso? não sei como assinar.
Fredo 6 Lib é uma biblioteca comum para vários plugins desenvolvidos pelo Fredo 6. Está biblioteca deve estar instalada e atualizada para os plugins dele funcionarem. Depois instale o RoudCorner.
Boa tarde , me junto a Iara ao problema com o plugin Round Corner.
Tenho SketchUp 2019 , quando acesso Extension Manager vejo o Libfredo6 (Signed) e tambem o Round Corner (Signed). Aparece pra mim a barra do Round Corner mas quando clico no laranja (Round) , nao acontece nada. Nao funciona.
Preciso de ajuda.
Obrigada!
@anita-architetto, vc baixou o plugin no site recomendado?
https://sketchucation.com/plugin/1173-roundcorner
Como é a geometria em que vc está tentando utilizar? As arestas estão suavizadas?
O round corner pode não funcionar em algumas arestas caso elas estejam fora da forma como ele faz calculo, como Daniel questionou, caso estejam suavisadas o round corner pode n reconhecer, testa colocar no bump um map chamado edges, ele serve para arredondar os as arestas direto do material, dessa forma so vai aparecer no render.
O plugin que eu tinha foi um professor que me enviou.
Mas agora deu certo , eu deletei o que eu tinha antes e instalei o plugin pelo site recomendado que vc enviou! Agora funciona certinho!
Obrigada pessoal!
oi, gente. também estou com problema. meu skp é o 2019. instalei o LibFredo 6 (V11.6a) e o FredoCorner (V2.3a). até então estava conseguindo usar, mas agora aparece a seguinte mensagem:
Usage: Paid, Licensed under Sketchucation SCFLicense
Como devo proceder? Também estão com essa dificuldade?
Obrigada!
@amandamaximo, resposta sobre isso lá no outro tópico que vc criou:
