Como q tá o Glossiness? Se quiser que o material fique sem nenhum ruido, tem que deixar em 1,0
Oii!!
O meu aconteceu a mesma coisa quando adicionei o elemento denoiser ao render… sem o elemento fica correto porem com granulados na imagem…
@annaajuliac, posta uma imagem de como está e diz qual a versão do v-ray
Você encontrou alguma solução?
@telmia, posta uma imagem de como está o render e um print do material no Material Editor. Isso podem ser várias coisas.
Boa noite, consegue acessar a foto por esse link?!
A versão do v-ray é 3.4 e sketchup 2017
Nao estou conseguindo anexar nenhum arquivo a esse post
@annaajuliac, clique no botão “Adicionar mídia”, que fica logo acima da caixa de resposta.
@annaajuliac, por favor, tenta posta uma imagem aqui, para sabermos se ainda está tendo problemas. Verificamos que o sistema estava com um problema de permissão para postagem de imagens.
@jeehpires, não sei se vai te ajudar ainda… mas como isso é um problema bem comum, vou responder aqui.
O Denoiser realmente acaba estragando algumas partes da renderização, principalmente em materiais muito reflexivos, como metais. Nesses casos é melhor vc melhorar sua iluminação, aumentar a resolução do render e aumentar as configurações (Quality), essas duas ultimas irão aumentar seu tempo de render, mas todas essas configurações irão ajudar a diminuir o noise sem precisar do Denoiser.
Mais um pouco sobre como deixar um ambiente mais bem iluminado:
https://sketchupbrasil.com/grupos/grupos/v-ray/forum/topic/manchas-na-renderizacao-do-vray-como-resolver/#post-488315
