Caro Werlei…
Suas imagens estão ótimas mesmo…. o melhor vidro tanto para arquitetura e/ou uso geral e o thin glass que vem no pacote basic materials.
Arq.Fabiano….para adicionar luz selecione uma omni light e posicione-a dentro do ambiente em Z, Y e Z. e aperte render.
arqpadao….
A primeira coisa a ser feita e exportar o projeto do SU usando um ruby script q vc pode pegar na página do KT. No SU você deve já fazer todas as vistas que você quer pois elas também são exportadas. Quando vc for exportar deixe habilitado o sol pois o sol também vai ligado. Se vc tiver renderizando uma imagem externa apenas aperte o botão de render na opção Photon Mapping – Quick…e vc já conseguirá uma imagem muito legal. Se for uma imagem interna vc tem q adicionar uma luz…pode ser omni light…posicione a no centro do ambiente em Y e X e um pouco mais acima em Z. com isso vc já terá uma iluminação legal.
As opções de texturas são mais complicadas. Clique com o botão direito no material a editar na lista a esquerda e escolha edit. Vou colocar mais ou menos o que significa cada coisa no menu.
Ambient: Cor da sombra
Diffuse: Cor principal do objeto
Specular: Brilho da superfície do objeto (ex. plásticos, metal, porcelanato)
Reflection: Reflexo do material (ex. piso porcelanato, louça)
Na aba – Modifiers
Bump Map: Adiciona profundidade aos materiais (ex. rejunte do piso: peque o seu desenho de piso e crie uma imagem em preto e branco sendo o rejunte preto e o piso branco. Onde é preto ficará mais fundo do que onde é branco).
Ufa!!! Acho q isso é o basicão….qualquer dúvida post no aqui ou no fórum do KT. Me diga qual o seu nome no fórum que procurarei responder. No fórum do KT vc obtem resposta quase que instantânea para as suas questões.
Mais uma dica…pegue os tutoriais no site…acho q chama Gettin started…..alguma coisa…ele ensina o passo a passo para começar a usar o KT… Espero ter ajudado.
Qualquer dúvida e só chamar!!!! 😀
Obrigado…
Caro solar,
A minha decisão foi muito simples. Todos os renders que vc listou são fantásticos..mas custam muitos dólares. Temos que acabar com a cultura da pirataria. Por isso a escolha do Kerkythea. O custo é ZERO.
Com relação a qualidade. Eu particularmente não tenho o interesse de fazer uma imagem extremamente realística e sim uma imagem que venda meu projeto.
A pergunta é a seguinte: As imagens do Sketchup te agradam?
Caso sim exporte um projeto do SU para o Kerkythea sem luz sem nada e aperte o botão render. A sua imagem vai ser muito mais realística q a do SU sem trabalho nenhum. Posteriormente qdo se familiarizar com o programa comece a adcionar reflexo, specular e bump maps.
Qualquer dúvida estaremos aqui.
Caro robx, entre no site. http://www.kerkythea.net/joomla/index.php
Pegue a versão 2007 do Kerkythea que acabou de ser lançado. Exporte como 3ds ou obj do SU e renderize no KT. É muito simples de usar qualquer dúvida poste aqui ou no forum do KT que todos irão lhe responder. Ficarei aguardando suas imagens.
